Mesure Pepakura
2 participants
ANIGETTER :: CRAFT ZONE :: Papercraft :: Tutoriaux
Mesure Pepakura
voila je me pose une question depuis quelque jours déjà quand on se créer une armure par exemple Iron man , comment prenez vous vos mesures pour les parties du corp ?
exemple :
pour la main les doigt doivent être collé ou écarte ? comment prend on les dimension ?
de plus dans pepakura designer il y a 4 valeur :
Height : la je suppose c'est la hauteur
Widht : ici la largeur
Depth : la profondeur
Squale : c'est valeur je ne sais pas trop à quoi elle sert ... ( si on peut m’éclaircir )
merci d'avance ^^.
exemple :
merci d'avance ^^.
Invité- Invité
Re: Mesure Pepakura
ce serait plutot "scale" et en anglais ca veut dire "echelle"
si tu pars d'un modele PDO existant, le plus simple est de changer le format soit du modele soit a l'impression (avec eventuellement reorganisation des pages si tu as designer) et faire des tests
et naturellement, le mieux est d'avoir les doigts ecartes individuellement
Chan- Messages : 1165
Re: Mesure Pepakura
oui je part d'un PDO mais on se base sur quoi pour régler sa parce que l’échelle je vois pas trop sur certain tuto j'ai vu que c'etait par rapport a la taille Oo
Invité- Invité
Re: Mesure Pepakura
je ne suis pas sur de comprendre ce qui te bloque ...
jouer sur l'echelle modifie effectivement la taille finale de ton modele
Re: Mesure Pepakura
l’échelle fait varier toutes les cotes de ton modèle à la fois ..
ensuite , dans designer, tu as un outils de mesure .. tu vérifie que la pièce que tu veux faire est assez grande pour que tu puisse la porter, si oui nickel, si non ou trop grande, il faut ajuster.
le coup de l'ajustement de l’échelle vis à vis de ta taille est vrai mais il faut que tous les fichiers de base aient été faits à la "même taille" .. et aussi que tu ai la bonne morphologie... si une armure à été faite à 1m90 de haut et l'autre 2m.. tu ne pourra pas appliquer la même échelle pour toi , (sans compter la morpho).
Perso j'adapte toutes les pièces en fonction de mon anatomie.. en prenant des mesures et en ajoutant de la marge (pour les vêtements à porter en dessous et pour être à l'aise)
Isamu- Messages : 1484
Re: Mesure Pepakura
je crois commencer à comprendre sa correspond a l'echelle original par rapport a notre taille
( j'ai vu que sa changeai automatiquement donc pas besoin de modifier sa non ? )
@Isamu : oui je pensai prendre chaque mesure de chaque parties de mon corp.
Invité- Invité
Re: Mesure Pepakura
l’échelle qu'on rentre c'est par rapport à la taille original du fichier.. tu n'as qu'a mettre 1 et voir à quelle taille elle à été faite. ensuite c'est à adapter en fonction de chacun.
mais ensuite que tu change une taille ou l’échelle , tout est lié donc les autres valeurs changent automatiquement pour garder les proportions.
Re: Mesure Pepakura
oui j'ai vu sa ce qui est plustot contraignant je trouve car tout le monde n'a pas la même morphologie ^^ mais il doit y avoir un moyen de changer uniquement les autres valeur une à une.
Invité- Invité
Re: Mesure Pepakura
alors la, ca veut dire que tu as recuperes le fichier 3D d'origine et que tu le modifies a ta guise, ce qui est une toute autre histoire ...
Re: Mesure Pepakura
j'ai trouvé sur ce site la ( je ne sais pas si c'est une reférence )
http://ironmancostuming.wikia.com/wiki/Pep_Files
donc non ce n'est pas celui d'origine
Invité- Invité
Re: Mesure Pepakura
il met les fichiers qu'il trouve sur le net ..
sinon chan parlais des fichiers 3D, pas des fichier pepakura..
sur pepakura on ne peut pas deformer les objets. quand on change une cote, les autres s'ajustent automatiquement. En 3d on fait ce qu'on veut
Sinon, j'ai posté le lien pour télécharger l'armure d'iron man MkIII dans mon article sur le site. http://www.anigetter.fr/?p=996
Re: Mesure Pepakura
pas mal les tutos sa m'en a encore appris un peut plus ^^ mais je cherche plus celle de War machine ^^ pour moi elle est un peut plus complexe à faire
Invité- Invité
Re: Mesure Pepakura
war machine tu peut la trouver assez facilement. je dois avoir une ou deux versions
Re: Mesure Pepakura
j'ai trouvé la mienne ici
http://www.therpf.com/f78/jackieisrockins-im3-iron-patriot-pepakura-files-v2-files-coming-soon-164748/
Invité- Invité
